外标定量时,要求被测气体与标准气体的进样量相同吗?
  • Insm_6d2f75c9
    2019/04/19
气相色谱(GC)
  • 1 外标定量时待测气体的进样量与标准气体的进样量必须相同吗?why
    如果不能够精确指导被测气体的量,如何进行定量分析?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2019/04/19
    外标法本身就和进样量有关系。
  • PAEs
    第2楼2019/04/19
    外标法和进样量有关
  • GRANT
    第3楼2019/04/19
    1 外标定量时待测气体的进样量与标准气体的进样量必须相同吗?why?---必须相同,外标法原理是什么?
    2 如果不能够精确指导被测气体的量,如何进行定量分析?----有个叫定量环的东西,哈
  • langyabeilei
    第4楼2019/04/19
    不把握好进样量,如何最后定量分析?进样针,或者定量环阀门切换。
  • 安平
    第5楼2019/04/19
    尽量控制进样体积相同
    第6楼2019/04/19
    进样量要求相同。
  • 山东鲁南刘继华
    第7楼2019/04/20
    样气和标气需在同一色谱条件
  • 枫叶??
    第8楼2019/04/22
    外标法不管是标样还是样品进样量必须一致,气体的话可以用进样阀进样,进样阀上有定量环的,这样每次进样量都是一致的
