气相色谱(GC)
GRANT
第1楼2019/04/19
对一些能全部出峰的样品和纯度高的样品,可用面积归一化法来定量
langyabeilei
第2楼2019/04/19
可以吧。面积归一法适用于复杂样品组分的含量测定,前提是样品中所有组分全部流出色谱柱并在色谱图上都出现色谱峰。优点:简便,进样量的准确性和操作条件的变动对测定结果影响不大。
PAEs
第3楼2019/04/19
当试样中全部组分都显示出色谱峰时,测量的全部峰值经相应的校正因子校准并归一后,计算每个组分的百分含量的方法。
hujiangtao
第4楼2019/04/19
有的物质会有好几个峰 就要用到面积归一化了
安平
第5楼2019/04/19
有适用范围的
zyl3367898
第6楼2019/04/19
可以的,前提是所有的组分都出峰。
检测老菜鸟
第7楼2019/04/20
可以
valorb
第8楼2019/04/20
可以…
