气相色谱(GC)
那片海
第1楼2019/04/19
用证书给的柱子和升温程序条件做一般是能够出全的。如果出不全,用质谱辅助定性一下,看看是哪个峰没出来。
两面佛
第2楼2019/04/19
单气相没有单标或者色谱纯很难定性,要么买色谱纯,相同条件测一下每个成分的保留时间,要么用质谱定性,看一下是混合出峰还是时间没到
第3楼2019/04/19
看你谱图,好像20、24分钟的位置除了混合峰
langyabeilei
第4楼2019/04/19
找岛津,要应用,但是想完全定性的话,估计困难一些。
安平
第5楼2019/04/19
有分不开的
第6楼2019/04/19
可以去检索文献找出峰顺序。最好还是单标
zyl3367898
第7楼2019/04/19
22分钟那个是两个峰,可以手动积分积一下,或者把峰宽设定的小一点,会出现两个峰。
hujiangtao
第8楼2019/04/19
有的需要分组的
qqqid
第9楼2019/04/20
从图上看,应该出了15个峰,有没分开的峰,还差一个可能两种农药重叠了,也可能没有出峰。
椰十肆
第10楼2019/04/22
谢谢那么想请教下如何能让两个峰分离更开
