【讨论】HPLC制备的“废液”可以重复使用?谢谢
  • 悬赏金额:1积分状态:已解决
  • HPLC制备的“废液”可以重复使用?谢谢
    大意是
    如果使用四元低压泵
    那么混合好的流动相
    比如70%的乙腈
    在HPLC制备色谱的时候
    比如工作时间为5个小时
    而1小时的流动相下来后使用的流动相为600ml
    得到这600ml的含有一些杂质的“废液”
    可以把这些混有杂质的流动相“废液”旋蒸
    出来的新馏分仍然认为是——70%的乙腈
    这时可能5个小时的制备实验刚进行一半
    那么这些废液的乙腈经过膜过滤之后
    可以直接当作该制备色谱的新流动相——其浓度仍认为是70%
    这样做对吗?
    难道为了节约色谱纯度的流动相真的可以这样做?
    谢谢指教啊,呵呵
〓猪哥哥〓 2008/11/30
这样做肯定是不科学的。 虽然可以达到节约的目的,但是对产品的质量肯定会有影响。 一个浓度是达不到,而是,流动相会越来越脏,分析效果越来越差的。 自己可以做做这样做对结果有什么影响。
  • dickwang2008
    第1楼2008/11/29
    个人认为这是不对的,蒸出来的肯定不是90%。如果你的样品浓度不大,那么可以直接将流出的废液重复利用。
  • ashao
    第2楼2008/11/30
    那边的说法是
    因为半制备
    所以浓度影响不太大
    同时
    整出来的90%可以用酒精计测量
    但是酒精计的测量能——对比算么?
    乙腈的相对量度和乙醇一样?
    【酒精计的原理是仅用乙醇和水二者进行度量
    其密度和体积比成一定的比例】
    dickwang2008 发表:个人认为这是不对的,蒸出来的肯定不是90%。如果你的样品浓度不大,那么可以直接将流出的废液重复利用。
  • 〓猪哥哥〓
    第3楼2008/11/30
    这样做肯定是不科学的。
    自己可以做做这样做对结果有什么影响。
  • nnsss
    第4楼2008/11/30
    具体问题具体分析,有很多情况是可以直接利用的,但会有一个使用次数的问题
    ashao 发表:HPLC制备的“废液”可以重复使用?谢谢
    大意是
    如果使用四元低压泵
    那么混合好的流动相
    比如70%的乙腈
    在HPLC制备色谱的时候
    比如工作时间为5个小时
    可以把这些混有杂质的流动相“废液”旋蒸
    出来的新馏分仍然认为是——70%的乙腈
    这时可能5个小时的制备实验刚进行一半
    那么这些废液的乙腈经过膜过滤之后
    这样做对吗?
    谢谢指教啊,呵呵
  • ashao
    第5楼2008/11/30
    是啊,当时某个液相公司推销员如此解释
    我不知道是否真假?
    以前的分析不可能这样做滴
    但是制备就不知道了——难道真的可以不求甚解以求节约试剂?呵呵
    03yx2 发表:这样做肯定是不科学的。
    自己可以做做这样做对结果有什么影响。
  • ashao
    第6楼2008/11/30
    nnsss 发表:具体问题具体分析,有很多情况是可以直接利用的,但会有一个使用次数的问题
  • It is me!
    第7楼2008/12/01
    如果你的样品很干净的话,在5个小时都没有任何峰出现的话,到时可以考虑回收利用,但是乙腈挥发了,浓度很定不对了.
  • lr2008_ongi
    第8楼2008/12/01
    最好不用为好,避免不必要的麻烦。
  • ashao
    第9楼2008/12/01
    好的
    这个很重要啊,谢谢指教
    (乙腈的沸点是81.6度)
    hmzhou83 发表:如果你的样品很干净的话,在5个小时都没有任何峰出现的话,到时可以考虑回收利用,但是乙腈挥发了,浓度很定不对了.
  • bob2007
    第10楼2008/12/01
    感觉如果做定性的话,可以考虑用用,定量的话就算了
