surfenliang
第1楼2007/04/02
我也遇到过,主要两个可能:1 流动相 2 柱子(可能性比较大),如果用过盐缓冲液,没洗好,可能性更大。
hust
第2楼2007/04/02
流动相我用的是水
zhz6688
第3楼2007/04/02
有规律的在这两个时间出峰,一定是在进样时外部带来的,洗洗进样器如何.
Easy-Boy
第4楼2007/04/02
仍然是外部带入或进样器污染
hsliu
第5楼2007/04/02
估计是进样针或者针座有污染。
sunwei3800
第6楼2007/04/02
有可能是溶剂中有杂质,可以做一个溶剂纯度检查
wjm7578
第7楼2007/04/02
有可能是溶剂中有杂质,可以做一个溶剂或直接进溶剂
第8楼2007/04/02
不管是进样品,还是进水(溶剂),甚至进空针(实际就是进空气)也有
myt191
第9楼2007/04/02
你不进样,空拜一下进样器,走一便流动相看看有没有,如果有,就是流动相污染,如果没有,就是针污染
huangping8181
第10楼2007/04/02
进样口污染的可能性比较大。我遇到过类似的情况,冲洗进样口后,问题解决
