前处理如何模方法
  • Insp_887930a8
    2019/04/20
农残检测
  • 研一新人一枚,特来请教各位前辈。请问我现在想要摸索测石斛中100多种农残的前处理方法,提取溶剂,提取溶剂体积,提取方法,净不净化,用哪种方式净化,净化方法的各项参数,等等这些差不多都需要摸索。请问在摸方法的时候有没有一个基本适用的方案,然后在这个基础上微调就可以。比如说提取溶剂一般用乙腈就可以,体积用药材的几倍体积差不多,不行的话在它左右摸索,新人表示头好大,摸方法都没头绪。还有研究其中1个参数的时候,通过添加回收率来评价,可是我其他参数都没调好呀,怎么确定添加回收率不好,不是因为别的原因呢?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
    第1楼2019/04/20
    可以看看这个链接 https://wenku.baidu.com/view/ddcb175bae45b307e87101f69e3143323868f54f.html
  • 我是风儿
    第2楼2019/04/21
    先查看相关的文献,在别人文献的基础上进行优化
    第3楼2019/04/21
    查标准,查文献,然后先模仿再优化。
  • hujiangtao
    第4楼2019/04/22
    多残留可以试试Q法
    第5楼2019/04/22
    可以参照23200.113国标方法。
  • zjn1123
    第6楼2019/04/23
    多残留的研究已经很多了,不用自己在优化什么了,你能优化的也就是仪器方法了
  • 检测老菜鸟
    第7楼2019/04/23
    找个其他的优化下吧,确定是这个题目了吗
    第8楼2019/04/23
    这个不好做吗?做蔬菜水果的农残比较多。
  • 雾非雾
    第9楼2019/04/24
    100种农药,建议您用一齐法或国标19648-2006的那个方法(这两个方法基本差不多)为基础进行优化就可以。
    第10楼2019/04/24
    23200.113这个方法也可以的,还是新标准。
