tiger204
第1楼2019/04/22
可能是盐结晶堵塞,用10%的甲醇/水冲洗色谱柱使柱,多冲洗一会。
hujiangtao
第2楼2019/04/22
如果用缓冲盐的话可能结晶了
wsy18
第3楼2019/04/22
如果用了缓冲盐,是不能直接用纯甲醇冲洗的,必须用5%-10%的甲醇水溶液冲洗。
yinslab
第4楼2019/04/24
这估计是新手,所有有盐的流动相不能一上去就是有机相,必须用98%的水过度40分钟后再上有机相。
尤你相伴
第5楼2019/04/24
前面用的是盐溶液做流动相吧,盐在有机相中很容易析出,会堵柱子,要先用水低流速走半个小时到一个小时,之后再走有机相。
Insm_70fec7f2
第6楼2023/11/17
反冲后压力变大呢
liangliang0128
第7楼2023/11/20
用甲醇冲洗系统前系统里是什么溶液,是盐溶液那就是盐析了,需用温水不接柱子冲洗,或者需分段排查;如果用前系统不含盐,那排查在线过来器是否脏了,清洗一下。
