气质联用(GCMS)
sdlzkw007
第1楼2019/04/22
Gain值的设定主要是为了提高化合物的响应,调谐的时候系统计算出合适的因子;Delta EWV单纯是增加电子倍增器的电压,通过时间设置可以对不同保留时间的化合物提高响应。理论上不需要设置Gain和Delta EWV就满足实验要求,尽量不要使用Gain和Delta EWV
北长印
第2楼2019/04/22
很棒
第3楼2019/04/22
那么那个因子怎么在后面来确定Gain的值,我看的书上说,checkout方法中设为100,MRM一般设为15
hujiangtao
第4楼2019/04/22
是不是可以理解为检测器灵敏度下降后可以使用该功能
陌路飘雪
第5楼2019/04/22
这个是阈值么,就是低于这个丰度值以下的离子不检测
tang566
第6楼2019/04/26
不是域值,是给EM加的电压值
第7楼2019/04/26
这个一般不建议设定,如果想提高低浓度目标物的响应,可以考虑设定,一般建议小于100.目标物的响应提高了,杂峰的响应也提高了,都 是同步的。
