dadgoh
第1楼2019/04/23
有机相与水相在等比例运行时粘度最高,所以柱压会偏高。
hejiahuan
第2楼2019/04/23
楼主的这支色谱柱用了多久了,流动相是仪器混的还是人工直接配置的?
hujiangtao
第3楼2019/04/23
50比50时压力最大
Insm_5f7336c1
第4楼2019/04/23
新的色谱柱,用了不到一个星期,流动相是仪器混的。
第5楼2019/04/23
这个我知道的,我想问的问题是,为何等比例的水的压力要比缓冲盐的要高一些,通常情况下不都是缓冲盐的要略高或者相同吗?(P.S.不太熟悉论坛的操作误点了个踩,不好意思。。。)
第6楼2019/04/23
有可能色谱柱还没有稳定。楼主可以用现在的条件运行一段时间,再回到乙腈、水条件,看看压力的情况。
检测老菜鸟
第7楼2019/04/23
你先走的乙腈水还是乙腈盐
第8楼2019/04/23
无论什么顺序结果都是这样。
第9楼2019/04/23
几天下来做实验观察下来结果都是这样,冲洗的时间是足够的。
第10楼2019/04/23
加入的缓冲盐在特定的浓度下有可能会因生成的离子改变水分子的聚集状态,使其易于从柱填料之间通过。
