对于浓度型检测器怎么由最低检测质量推算出检出浓度?
  • 如题:对于浓度型检测器怎么由最低检测质量推算出检出浓度?(标准提供的最低检测质量、检出浓度、样品处理过程和计算公式如图)
  • hujiangtao
    第1楼2019/04/23
    除以进样量就是浓度呀
  • honghai
    第2楼2019/04/23
    然后怎么推算到后面那个0.0001%呢?我试过这种算法,行不通。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:除以进样量就是浓度呀
  • sdlzkw007
    第3楼2019/04/23
    根据检出限0.0005ug和进样量可以推算出最低检出浓度0.0005ug/10ul=0.05ug/ml;然后根据样品处理的过程计算出最低检测浓度0.05ug/ml*5ml/0.1g=2.5ug/g,换算成百分比就是0.00025%
  • honghai
    第4楼2019/04/23
    我算的也是这个值,那这个标准上0.0001%是错的吗?《化妆品安全技术规范》(2015年版)里面还有很多其他项目也存在一样的问题。谢谢!
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据检出限0.0005ug和进样量可以推算出最低检出浓度0.0005ug/10ul=0.05ug/ml;然后根据样品处理的过程计算出最低检测浓度0.05ug/ml*5ml/0.1g=2.5ug/g,换算成百分比就是0.00025%
  • yinslab
    第5楼2019/04/24
    比如说的方法的限量是10mg/kg,方法里总归有称样量和定容体积,那么就可以以计算出来在这个限量下的最低浓度。C=M(称样量)*方法限量/V(定容体积)记得换算单位。
  • 支点
    第6楼2019/04/26
    样品处理过程有分取么?
  • 夏天的雪
    第7楼2019/04/26
    浓度乘进样量除以称样量就是百分数
  • honghai
    第8楼2019/04/28
    嗯! 谢谢!
    yinslab(v3243125) 发表:比如说的方法的限量是10mg/kg,方法里总归有称样量和定容体积,那么就可以以计算出来在这个限量下的最低浓度。C=M(称样量)*方法限量/V(定容体积)记得换算单位。
  • honghai
    第9楼2019/04/28
    称好样后,现定容到25 mL,然后取1 mL稀释到10 mL。详见第二张图。
    支点(zhx_fs_ln) 发表:样品处理过程有分取么?
  • honghai
    第10楼2019/04/28
    嗯!谢谢!
    夏天的雪(bingwang228) 发表:浓度乘进样量除以称样量就是百分数
