气相色谱(GC)
两面佛
第1楼2019/04/24
曲线的浓度单位是什么umol/mol还是什么呢?总烃和甲烷加减必须相同单位才行,如果是mg/m3单位,不要同样以甲烷或者以碳计才行
检测老菜鸟
第2楼2019/04/24
楼上提出来的单位问题是很重要的。
枫叶??
第3楼2019/04/24
不正常,甲烷在总烃柱上也会出峰的
雨木霖
第4楼2019/04/25
甲烷在总烃柱上是会出峰的。检测结果甲烷高于总烃的话,不正常
wazcq
第5楼2019/04/25
氧峰出峰情况怎么样
p3223214
第6楼2019/04/27
不要以甲烷或者以碳记是什么意思,意思是总烃不以碳记甲烷以碳记吗
xiaolu0071
第7楼2019/04/27
不正常。建议调高总烃载气试一下。
第8楼2019/04/28
如果单位是umol/mol,甲烷比总烃大,就不正常。如果单位是mg/m3,同样是以甲烷或者碳计的,也不正常
Insm_6865e0b3
第9楼2019/05/31
把甲烷柱压降低 空气争取能把氧峰和甲烷峰分开就不会有这种结果
HYSX
第10楼2020/02/25
除了降载气流速,还有什么能降柱压?我也遇到这种问题
