FID升温出峰异常(新手)
  • Insm_9923cc88
    2019/04/25
气相色谱(GC)
  • 碳酸乙烯酯/升温程序初温60:保持2分钟,然后10:80:3min/20:220:3min出主峰后基线就不稳了?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • langyabeilei
    第1楼2019/04/25
    样品非组分杂质多,或者色谱柱与分析组分不搭,是不是溶剂峰出来以后,组分就不分离了?
  • Insm_9923cc88
    第2楼2019/04/25
    乙二醇和二乙二醇在主峰前分离出来了,就是主峰后的东西不知道是什么原因引起的,该怎么解决呢。
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:样品非组分杂质多,或者色谱柱与分析组分不搭,是不是溶剂峰出来以后,组分就不分离了?
  • 安平
    第3楼2019/04/25
    柱子不好了吧
  • 安平
    第4楼2019/04/25
    老化一下试试
  • xiaogumd11
    第5楼2019/04/25
    进了什么 样品,也有可能污染了,老化一下
  • Insm_9923cc88
    第6楼2019/04/25
    老化了4个小时都还是这样子,毛细柱。不知道是不是柱子不行了
    安平(byron1111) 发表:老化一下试试
  • Insm_9923cc88
    第7楼2019/04/25
    碳酸乙烯酯EC,老化过没用,
    xiaogumd11(v3247983) 发表:进了什么 样品,也有可能污染了,老化一下
  • hujiangtao
    第8楼2019/04/25
    这么大的峰是不是污染了
  • Insm_9923cc88
    第9楼2019/04/25
    我想应该是,但是老化过很多次没用
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:这么大的峰是不是污染了
  • 安平
    第10楼2019/04/25
    空白分析有这些鬼峰么?
