实验室认可/资质认定
AK-47(冲)
第1楼2019/04/25
不加盖CMA章,就不需要那么严格规范,你们内部质量要求满足,同时满足客户需求就好。不过该有的记录溯源这还要的。
HarryHuang
第2楼2019/04/25
看你们怎么运行,只要按照体系文件运行的(有出证书报告的)最好按照体系要求进行。要是不走体系运行的,就是直接对样品进行测定,直接报数据,不出报告的。这个就没有什么途径要求了。
哲晢
第3楼2019/04/25
哎,突然想起来,这些报告编号都不是按cma要求来的,独立于cma的运转体系。这样违规吗?
第4楼2019/04/25
只要是不需要加盖CMA章,就不要严格按照资质认定要求来。符合你们内部要求就好。
hncx2004
第5楼2019/04/25
至少要保证数据的可溯源性, 如果有争议 ,提供不了证据 ,还是有问题的.
mieyingan
第6楼2019/04/25
肯定也需要原始记录之类的,只要过了CMA,体系运行就得按照CMA的要求来,无论出不出CMA报告,原始记录、仪器使用记录这些都不能省
senke
第7楼2019/04/25
加上检测出据仅用于客户科研、教学、内部质量控制、产品研发等目的,仅供内部参考,并且不要盖CMA的章就可以了。
第8楼2019/04/25
嗯嗯,我们决定单独在cma的基础上精简一点来
第9楼2019/04/25
嗯嗯,好的。谢谢大神
第10楼2019/04/25
这些我们都有,但是独立于cma的另外一套规则体系
