jin02gu
第1楼2006/06/15
醋酸一般只是用来调流动相的PH值,不能用来直接做流动相,酸性太强会损坏色谱柱,你可以在水里加点醋酸调ph值。
假行憎
第2楼2006/06/15
醋酸水溶液可以做流动相,但30%的就没听说过,楼主这个浓度玩得有点过了!!
shgtj
第3楼2006/06/15
30%是有点高吧,估计吸收本底会很高。
tanggangfeng
第4楼2006/06/15
30%的太高了,一般柱子的承受PH2-9左右。太低和太高都会使柱子的填料会瓦解。
tianru的爸爸
第5楼2006/06/15
你的方法是从哪儿来的?30%浓度的醋酸水溶液,醋酸浓度也太高了。再仔细查查,是不是先配一定比例的醋酸水溶液,然后再按30%比例混合乙腈或甲醇之类的。酸性太强会毁柱子与HPLC系统的,特别是密封垫的。
Easy-Boy
第6楼2006/06/16
同意,用到0.5%就已经可以了,对于C18柱子而言。
无为
第7楼2006/06/17
太高了吧,我只用醋酸调过PH值,30%的醋酸恐怕超过了柱子的PH范围了.
