hujiangtao
第1楼2019/04/28
有可能检测器有残留没冲洗出去
dadgoh
第2楼2019/04/28
停泵看看
moviehua
第3楼2019/04/29
绕过自动进样器跑看是否还有,如果没有了,那就说明是自动进样器有污染。
lcg0511
第4楼2019/04/30
这个需要排查一下,流动相期间更换过没有,要是没更换也许流动相被污染或者本身配制流动相就有杂质引入,再结合楼上几位的同仁建议,做个排查!
yinslab
第5楼2019/04/30
一般出现这类情况不是泵脏了就是流通池脏了,逐个排查,能找到原因。不接柱子看看有没有。
Insp_efe5d2d7
第6楼2019/05/01
很多时候我们在做样的时候,都会发生这种情况 , 我建议用鬼峰捕集小柱, 测试下。 一般情况可以解决问题 。 我们单位用的是德国奥普斯的二泵四通道8016PLUS液相色谱仪, 一般情况下很少出现这些问题。
Insp_f187f0c0
第7楼2019/05/03
系统有污染,用没有污染的流动相,把系统清理一下。
三月暮
第8楼2019/05/04
拿无水乙醇 正己烷异丙醇什么的冲机子
