气质联用(GCMS)
安平
第1楼2019/04/28
内标定量的要求
hujiangtao
第2楼2019/04/28
内标法就是用内标作为一个统一的
通标小菜鸟
第3楼2019/04/28
因为你选用的内标法啊,外标法就不用除,之所以用内标法就是要消除进样误差
tang566
第4楼2019/04/28
这是内标定量的计算公式。
zyl3367898
第5楼2019/04/29
这是内标定量的要求,要按照内标的的计算公式来做。
bfm00
第6楼2019/04/29
GCMS由于真空度的影响,不同时段响应会不一致,一般采用内标法来校正响应,使结果跟准确。
