立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
不懂就问!求教LC光谱定性的一些问题。
账号已失效
2019/04/29
私聊
做
液相
也差不多一年了,工作时总会遇到定性不准的情况,但是又不能保证每次都能发现,所以想向论坛大佬们请教一下LC定性的问题,主要想学习下PDA的光谱定性功能,还请不吝赐教
写在前面:考察定性当然还有其他比较好的方式,如重新定位、加标、质谱确认等,但在排除这些方式的情况下,只用光谱定性来辅助判定的话需要如何判断呢?(emmmm好吧 我承认其实就是有点懒
目前遇到的情况:
1、样品中有检出,保留时间很好,峰高峰面积还算正常,但是理论上来讲不太可能有检出(比如说下图中辣椒粉中检出了苯甲酸国标GB5009.28 国标吸收波长230nm)
应为有疑问,所以对比了一下样品峰和标品峰的光谱图:
上图为苯甲酸标品光谱图
上图为样品峰光谱图
⑴这样看的话两幅图差异还是较大,那么这样可以定义为样品峰不是是苯甲酸么?
⑵另外想请教下光谱图的关注点应该是全图的峰形还是最大吸收波长的峰形呢?
2、样品中有检出,保留时间有差异,峰高峰面积还算正常,但是理论上来讲可能有检出(比如说下图中辣条中检出了山梨酸国标GB5009.28 国标吸收波长230nm)
15分钟左右,蓝色峰的位置,样品峰和定位有差异,但是仪器可以识别并且达到检出限(辣条不能检出)
对照光谱图:
上图为样品峰光谱图
上图为标品峰光谱图
这种定位有差异,光谱图差异也比较明显的,是否可以认为该检出物不是山梨酸?
3、样品未检出,但是在标品峰旁边有一个临近峰,峰高峰面积较大,但是保留时间差异较大。(比如说下图中出现了临近峰 国标GB5009.28 国标吸收波长230nm)
图中已选中的峰与旁边的苯甲酸标品定位峰差了1min,峰形峰高峰面积都很正常。
对比峰的光谱图
上图为苯甲酸标品峰的光谱图
上图为样品峰的光谱图
⑴两张图基本相似,那这种情况下可否认为是该样品峰就是苯甲酸的检出峰,只不过因为某种原因位移了?
⑵顺便还想请教下,一般来说峰的保留时间变动在只考虑室温的情况下在多少min内是正常的呢?(按24h的任务序列作为限制的话)
相关话题
【求助】不懂就问!求教LC光谱定性的一些问题。
我现在用了一根新的氨基柱做蜂蜜中的果糖葡萄糖,蔗糖,其中,果糖蔗糖的浓度都是对的,唯独我配制的浓度都是20ppm,但葡萄糖只有6了,并且样品也遇到同样的问题,想问问是怎么回事呢?
3
大家好,请问进了0.2ug/ml的敌敌畏,测完它的浓度怎么成0.01了?(标准品是新买的,新打开的)
4
想问下液质吸空了要重新进样怎么操作
液相柱子上有白色固体
+关注
私聊
账号已失效
第1楼
2019/04/29
貌似发错板块了 版主如果需要删除的请尽情施展
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
[求助]求waters 2996 hplc的使用手册
2006/06/06
【求助】国产柱温箱哪家的好?
2008/06/03
【求助】1200工作站怎么生成能保存在电脑上的PDF格式谱图??
2008/10/16
关泵时压力锯齿变化
求助
2014/07/02
【求助】液相色谱用的氧化铝填料在实验室条件下能制得吗?
2010/05/23
国产液相色谱填料有哪些呢
2006/02/16
做离子对色谱时,1-庚烷磺酸钠能用1-辛烷磺酸钠代替吗?
2006/08/13
【讨论】液相管路的切管器
2011/01/05
【我们不一YOUNG】液相色谱压力异常怎么办?
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】高效液相色谱仪
原创
2024/07/07
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
原子荧光测汞
求助
2019/04/29
关于农残第三方检测项目该怎么确定?
求助
2019/04/29
请问各位老师,如果柱子没有冲干净会导致保留时间漂移吗
求助
2019/04/29
液体香精密度
已应助
2019/04/29
赤霉素(赤霉酸)在各种蔬菜中的天然含量有多少啊?
求助
2019/04/29
请问,有人知道医药或化工产品包装用的铝箔袋的国标是几号吗?
求助
2019/04/29
原子荧光光谱分析法能测定哪些元素,检测量是多少?
求助
2019/04/29
原子是有颜色的吗? 物质的颜色是由什么决定的? 只凭化学式可以判断这种物质的颜色吗?
求助
2019/04/29
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
