检测老菜鸟
第1楼2019/04/29
坐等。
hujiangtao
第2楼2019/04/29
感觉PDA也知识起辅助作用吧 除非标样和样品紫外吸收三维谱图差太多
我是风儿
第3楼2019/04/29
两个都不是的,PDA定性看的是峰谷(尤其是最大峰高处)的吸收波长的,参考最大吸收波长不得超过2nm.
账号已失效
第4楼2019/04/29
1、 我总共发了3组图 您的意思是三组图的结果都是检出物不是目标物么?2、这个不得超过2nm的要求请问有具体的说法或者文献么? 想学习下,因为我的标品跑出来他最大吸收只有223 和国标要求相差了7nm,或者您的意思是说标样最大吸收和目标吸收波长不得超过2nm?
第5楼2019/04/29
第三组图光谱图非常相似,但是最大吸收波长相差3nm,这种是判定为不是目标物么?
第6楼2019/04/29
所以就想问问第1组图判定为未检出和第3组图的判定为检出是否正确。当然稳妥点还是加标比较合适就是了
第7楼2019/04/29
有的,我上传图片给你看:如果具体物质没有特别规定的,就参照这个,个别具体物质有特别规定的,就按照它的规定进行:比如叶酸这个物质是这样规定的:照紫外-可见分光光度法(通则 0401)测定,在256nm、283nm与365nm ±4nm的波长处有最大吸收,在 256nm与365nm波长处的吸光度比值应为2.8~3.0。我给你查了下,苯甲酸,山梨酸没有特别的规定 ,所以就按一般规定,不超过+、-2nm
第8楼2019/04/29
三组图的结果都是检出物不是目标物么?是的,意思是说标样最大吸收和目标吸收波长不得超过2nm?是的
第9楼2019/04/29
我看了你的第三张图,标品为223nm,样品为226nm,不放心,可以改变流动相中甲醇的比例试下他们的出峰时间是否相近
第10楼2019/04/29
嗯 我直接做了个加标 看看跑出来结果如何
