在路上
第1楼2008/07/25
紫外—可见光度检测器、示差检测器、蒸发光散射检测器、电化学检测器、光电二极管阵列检测器、拉曼光谱检测器、荧光检测器、质谱检测器、核磁共振检测器
紫外检测器主要用于检测芳烃,含共轭双键和生色团的试样组分,不适用于烃类分析。由于结构简单、操作方便、灵敏度高(10-9g/mL),且不受温度、流量等因素的影响,并能用于梯度洗脱,因而在液相色谱中被广泛采用
示差检测器:凡具有与流动相折光率不同的样品组分,均可使用示差折光检测器检测。目前,糖类化合物的检测大多使用此检测系统。这一系统通用性强、操作简单,但灵敏度低(检测下限为10-7g/ml),流动相的变化会引起折光率的变化,因此,它既不适用于痕量分析,也不适用于梯度洗脱样品的检测。
蒸发光散射检测器在中药成分分析中有广泛的应用前景
电化学检测器一般在特殊情况下使用。主要用来测定化学性质不稳定的离子,如容易被氧化或还原的离子。
光电二极管阵列检测器:它可构成多通道并行工作,同时检测由光栅分光,再入射到阵列式接受器上的全部波长的信号,然后,对二极管阵列快速扫描采集数据,得到的是时间、光强度和波长的三维谱图。与普通UV-VIS检测器不同的是,普通UV-VIS检测器是先用单色器分光,只让特定波长的光进入流动池。而二极管阵列UV-VIS检测器是先让所有波长的光都通过流动池,然后通过一系列分光技术,使所有波长的光在接受器上被直接紫外检测
拉曼光谱的应用范围遍及化学、物理学、生物学和医学等各个领域,对于纯定性分析、高度定量分析和测定分子结构都有很大价值
荧光检测器:用紫外线照射色谱馏分,当试样组分具有荧光性能时,即可检出。其特点是选择性高,只对荧光物质有响应;灵敏度也高,最低检出限可达10-12g/ml,适合于多环芳烃及各种荧光物质的痕量分析。也可用于检测不发荧光但经化学反应后可发荧光的物质
质谱检测器、核磁共振检测器没有相关资料,希望知道的补上。
