岛津GCMS2010plus调谐时氮气峰(28)很高
  • mvp_乾坤
    2019/04/29
气质联用(GCMS)
  • 现在单位使用的岛津QP2010,调谐能通过,基峰是28,柱子是624,问岛津的工程师,他说这个柱子内径大正常,但是我总觉得不对劲,我是新手,请大神赐教。
  • 该帖子已被版主-tang566加1积分,加2经验;加分理由:图文贴
  • GRANT
    第1楼2019/04/29
    一般情况下,调谐基峰是 69
  • hujiangtao
    第2楼2019/04/29
    69看图响应低呢
  • sdlzkw007
    第3楼2019/04/30
    能不能把调谐报告全部贴出来?如果是柱子问题,可以不接柱子用死堵再调谐看看,如果正常,可能正如工程师所说;否则请检查气体纯度,捕集阱是否失效
  • yzguo
    第4楼2019/04/30
    是不是载气捕集阱该换了?
  • tang566
    第5楼2019/04/30
    调谐正常,只是氮气高,柱子的内径多大?捕集阱使用多久了?
  • www
    第6楼2019/04/30
    不接柱子,死堵堵住接口处。调谐一下
  • 通标小菜鸟
    第8楼2019/04/30
    分流比调大一点,过一段时间再调谐
  • senke
    第9楼2019/04/30
    氮气高了,确定载气有无问题?
  • lancelu
    第10楼2019/04/30
    氧气呢?看下氮氧比是不是漏气呀
  • 故道瓦罐
    第11楼2019/05/06
    会不会是有漏气的地方,把有螺母的地方拧紧一下,加大载气流量再调谐一次试试
