检测老菜鸟
第1楼2019/04/30
方法主要是流动相比例说一下。一般可以降低有机相比例来使出峰时间延后
小不董
第2楼2019/04/30
看你用的是什么柱子,根据柱子的性质来调整流动相中有机相和水的比例。一般常见的C8柱子等,增大有机相,出峰时间会提前,减少则推迟。
hujiangtao
第3楼2019/04/30
降低流速 柱温 初始有机相比例
sdlzkw007
第4楼2019/04/30
综合判断一下是否满足杂质分离,出峰快慢主要是降低有机相比例和洗脱强度
lijing320323
第5楼2019/04/30
调整流动相比例
