初学者
第1楼2021/09/18
有了解岛津蒸发光的吗?
安平
第2楼2021/09/19
如果是ELSD-LT2型号的话。 漂移管温度,建议首先设定为30-40度之间进行实验,这种信号的漂移管温度建议不要设置过高。建议适当降低流动相流速。 建议首先提高标准品浓度,确认好色谱峰位置。 然后修改检测器的衰减Gain和响应时间常数Res等参数,使目标峰的信噪比达到最大。
第3楼2021/09/20
老师,您好。出峰位置可以确定,在该位置只有一个小包包,但是没有峰的样子,漂移管温度我们一开始也是用的40度,增益没有改过,因为工程师和我们说这个不需要更改所以也没去更改。
第4楼2021/09/22
可以改改增益试试,影响比较大
Insp_a3e373b1
第5楼2021/09/22
有了解蒸发光检测器的吗
Insm_41a32ac8
第6楼2021/09/22
调节增益或者增加进样量进样浓度试试
valorb
第7楼2021/09/22
我们一般让工程师上门排查
maniac
第8楼2021/10/20
首先把色谱柱换成二通进黄芪甲苷对照看看,二通峰高有多大,看看色谱柱有没有问题,排查了色谱柱问题再来判断检测器是否有问题
