hujiangtao
第1楼2019/04/30
基线高可能是柱子脏 也可能流动相有杂质
sdlzkw007
第2楼2019/04/30
基线是否正常可以从仪器的检测器倒差一下,先通过注射器分别注入甲醇和纯水,检查一下基线是否正常;然后接入两通验证一下系统管路是否让基线抬高;接着是接上色谱柱验证一下,整个系统的基线是否正常
检测老菜鸟
第3楼2019/04/30
基线是怎么个高法,有图吗
夏天的雪
第4楼2019/04/30
基线高通常是有污染,排查一下是哪边污染了
lijing320323
第5楼2019/04/30
参考药典国家标准
