液相检测面包中丙酸,样品中目标峰找不到,丙酸的响应很小求大神解答
  • Insm_81a03c12
    2019/04/30
  • 液相检测面包中丙酸,样品中目标峰找不到,丙酸的响应很小求大神解答
  • 我是风儿
    第1楼2019/04/30
    你用的流动相有加磷酸调节pH吗?还有你的样品前处理有没有用水蒸汽蒸馏后的样液来测定?我们的响应还可以
  • 检测老菜鸟
    第2楼2019/04/30
    不应该啊,你用的哪个方法。
  • hujiangtao
    第3楼2019/04/30
    标样走出来就不好吗
  • 夏天的雪
    第4楼2019/04/30
    标准品的响应怎么样,貌似丙酸的响应不是很大
  • dadgoh
    第6楼2019/05/01
    丙酸只含有羰基,紫外相响应不大。
    夏天的雪(bingwang228)发表:标准品的响应怎么样,貌似丙酸的响应不是很大
  • m3340685
    第7楼2019/05/04
    羰基属于强度弱的吸收带,但吸收峰波长在250nm 以上,像丙酮的羰基是在279nm,而5009.120标准中设置的波长在214nm?是考虑了杂质吸收还是有溶剂效应
    dadgoh(dadgoh) 发表:丙酸只含有羰基,紫外相响应不大。
