很多老师问我,有没有二元高压和四元低压优势结合的液相?
  • Insp_efe5d2d7
    2019/05/01
新手上路
  • 当然有, 德国奥普斯APS80-16PLUS二元四通道高效液相色谱仪,就是结合了二元高压和四元低压进口液相色谱仪
    APS80-16PLUS二元四通道高效液相色谱仪为Aupos Scientific最具有核心竞争优势的、通用性最强的、应用最广泛的液相色谱系列产品,既具备二元高压的优势,又具备四元低压的优势,同时弥补了四元低压用比例阀控制流速精度不准和低压混合造成大量溶剂气泡不足的缺陷,真正实现了液相操作的无人值守,最新定义了HPLC智能化分析的新理念
    特点:
    1、性能独特的高压泵控制系统确保了流速准确度和稳定性
    2、标配柱塞杆自动清洗功能和杂质过滤系统,最大程度减少了色谱柱污染和整个流路污染
    3、全自动排空功能的应用,操作系统更简单
    4、超宽的波长范围满足不同客户需求
    5、超稳定的、可制冷的、带有循环风道的柱温箱,满足所有客户需求
    6、精密的2元6通道高压混合器,让梯度洗脱更精准
    7、全球领先的自动进样系统,保证了进样重复性、准确度,先进的设计保证样品的交叉污染几乎为零
    8、智能前沿的色谱软件及控制系统,简单、易用,满足USP.EP.CH.P.FDA.GLP/GMP等的规范要求
    性能参数
    模块名称
    数量
    单位
    产品型号
    项目名称
    APS80-16PLUS
    高压输液泵
    PUMP pressure pump
    SET
    特殊设计
    高压泵液系统,无低压混合带来的气泡问题
    全自动排空(排气)功能
    全自动排空(排气),避免人为误操作带来的隐患
    通道数
    4个流路
    高压输液泵工作模式
    往复式串联双柱塞泵
    最高工作压力
    45MPa(0.001-5.000mL/min);30MPa(5.000-10.000mL/min)极限耐压48Mpa
    压力报警
    可设置上限和下限,仪器可自动报警,自动停机
    压力显示误差
    ≤2%或0.1Mpa
    流量设定范围
    0.001-10.000mL/min
    设定步长
    0.001mL/min
    流量精准度
    ≤±0.1% (1.000mL/min 10Mpa 水 室温)
    流量稳定性
    RSD≤0.05%(1.000mL/min 10Mpa 水 室温)
    电子抑制脉动技术
    有,采用电子抑制脉动技术,性能远优于阻尼器,稳定性可靠性更高
    压力脉动
    0.1Mpa
    柱塞、密封圈清洗
    有,全自动清洗功能
    安全配置
    标配漏液报警器
    通讯方式
    RS232或USB
    电源开关
    软启动,高低压隔离技术
    紫外可见光
    检测器
    UV/Vis
    Detector
    SET
    技术类型
    采用AUPOS独家光路技术及低噪声、低杂散光平行光路处理系统,光栅,反射镜等关键部件均为AUPOS独家专有
    波长控制(设置)
    采用先进的ARM9嵌入式控制系统,正弦机构直接驱动光栅马达技术,带来更高波长准确度及稳定性
    波长范围
    190—700nm
    波长重复性
    ±0.1nm
    波长准确度
    ±1nm
    光谱带宽
    8nm
    响应时间
    0.0s-4.9s
    光谱扫描功能
    波长程序功能
    有,可实现波长自动设置
    基线噪声
    ≤±0.25×10-5AU(空池, 254nm, 20℃)
    基线漂移
    ≤0.4×10-4AU/h (空池,254nm, 20℃)
    最小检测浓度
    2×10-8g/mL (萘/甲醇溶液)
    检测池
    分析型, 光程10mm ,体积10uL
    氘灯
    自动关闭功能,使用时间记忆功能、开关次数记忆功能
    安全配置
    标配漏液报警器
    通讯方式
    RS232或USB
    电源开关
    软启动,高低压隔离技术
    全电脑数字
    反控柱温箱
    Column oven
    SET
    技术类型
    采用先进的自学习PID温控算法,温控控制更稳定、更精准
    稳定控制范围
    室温+5℃ - 85℃
    温度准确性
    0.1℃
    温度稳定性
    ±0.1℃
    温度分辨率
    0.1℃
    显示
    温度可实时面板/软件显示
    温度曲线功能
    控制方式
    软件控制 或 面板操作 均可
    标配快速降温功能
    (非室温以下)
    加大版
    溶剂组织器
    solvent tray
    SET
    空间
    最大可放置2*4L溶剂瓶
    材质
    SUS 316
    高精度高压
    混合器
    Mixer
    SET
    混合精密度
    ±0.1% 流速为1mL/min
    混合准确度
    ±1%
    自动进样器
    Automatic sampler
    SET
    样品容量
    1.5mL样品瓶*96位;4.0mL样品瓶*56位;
    96孔板:最多2块(样品数192个),标配2个托盘
    制冷功能
    最低4℃制冷(选配、可升级)
    进样重现性
    小于0.3% RSD (>5μL进样)
    交叉污染
    通常情况下<0.01% RSD
    洗针液
    独立洗针液设计,方便更换,防止交叉污染
    自动进样针清洗进样前后任意设定
    洗针次数
    可修改,最大程度清洗进样针
    全定量环进样重复性
    (进样量小于10ul)
    全定量环进样RSD6<0.3%
    部分定量环进样重复性
    (进样量大于10ul)
    部分定量环进样RSD6<0.5%
    全定量环进样重复性
    (进样量大于10ul)
    全定量环进样RSD6<1%
    通讯方式
    RS232
    电源开关
    机械开关
    色谱工作站
    Chromatographic workstation
    SET
    规范/标准
    符合GLP/GMP 审计追踪 和FDA的CFR21 Part11要求
    审计功能
    审计追踪,日志记录,权限管理,审核、电子签名
    全自动反控功能
    连接其他厂家检测器
    额外可以连接1-2台其他品牌检测器
    权限管理
    有,五级权限管理,权限可由管理员分配
    数据存储
    使用数据库储存所有数据,更可靠、更规范
    自动工作模式
    全自动进样带有全自动进样模式、清洗模式、关机模式,具备全自动清洗色谱柱,两种样品一个批次自动进样能力
    双通道采集数据功能
    适应性
    适用于Windows XP/7/8/10 32位/64位操作系统
    色谱柱
    chromatographic column
    PCS
    色谱柱
    APS C18 4.6*250mm 5um
    溶剂瓶
    Bottle
    PCS
    溶剂瓶
    1000mL * 5 pcs
    附件包
    Appendage package
    SET
    标准附件包
    标准
    启动工具包
    Tool kit
    SET
    标准启动工具包
    标准
    核心优势
    既有二元高压系统双泵双通道分别控制流速,具有高精准度、高稳定性的性能优势,
    同时具备四元低压系统的全自动切换流动相,自动切换检测器,全自动清洗色谱柱的性能优势
