气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2019/05/02
做SIM时,保留时间和特征离子的比例,如果仪器允许,最好是SIM和全扫描同时做。
dangdangdang
第2楼2019/05/02
我是做了全扫,确定保留时间后做SIM,因为目标离子太少有些物质无法库搜索,所以有点疑惑。但是同一保留时间,全扫和SIM都有很高的响应,但是搜不出结构。但我感觉是同一个目标物
hujiangtao
第3楼2019/05/02
碎片少的原因是什么
马六甲
第4楼2019/05/02
scan做下吧?sim是不是离子太少 可能扫不出 做下扫描看下
JOE HUI
第5楼2019/05/02
还是做下SCAN,然后scan和sim一起看
陌路飘雪
第6楼2019/05/02
有句话说的好,全扫定性,选择定量,SIM模式检索匹配度是配不好得。想看样品是不是目标物通过定性定量离子相对丰度以及其他方式定性
第7楼2019/05/02
标准给的目标离子只有两三个。
第8楼2019/05/02
我是先做全扫后在用SIM定量的,不过我可能有点强迫。全扫能搜出的结构到SIM搜不出有点难受
第9楼2019/05/02
一起看的,先全扫定性在S选择离子定量。
第10楼2019/05/02
做了的呢。用空白和标夜做过对比,保留时间对的上,空白没峰,标液响应挺高。但是SIM的响应好像比全扫低
