气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2017/03/10
我试过 直接进样与吹扫捕集测三氯甲烷 。吹扫捕集率 83%
markee1227
第2楼2017/03/16
有可能捕集管没有选对,
symmacros
第3楼2017/03/16
请问所有组分都是5%吗?
m3071659
第4楼2017/03/16
啥牌子的吹扫?
安平
第5楼2017/03/16
具体说说实验条件如何
baizhengwei
第6楼2017/04/01
吹扫捕集更适于测定很低含量的样品,捕集起到浓缩的作用。如果含量较高,捕集管会穿透
forth
第7楼2017/04/06
吹扫取样量是几ml,直接进样普通进样口也就几ul按说吹扫响应要大很多。
dongmei8777
第8楼2017/04/07
OI 4670
第9楼2017/04/07
重新优化仪器条件做了一下,捕集效率在30%-40%之间。
第10楼2017/04/07
谢谢指点,浓度挺低的,都是几十甚至几个ppb,浓度不算高吧
