气质联用(GCMS)
myoldid
第1楼2020/06/02
载气没了柱箱,进样口,传输线的加热都会自动关闭啊,如果柱箱一直300℃烤了一晚上可能就报废了,当然有效的方式就进针样品看看
symmacros
第2楼2020/06/02
有可能损坏柱子,可以在重新同载气后,测定一个以前做过的样品看看分离情况。
x491372756
第3楼2020/06/02
没有报警?会自动降温的呀,如果真没降温,300度10小时多半是废了
oscar_2007
第4楼2020/06/02
没载气,仪器应该会报错,程序会自动降温关机的。不太可能一直高温
两面佛
第5楼2020/06/02
除非你设定程序的基础温度就是300度,如果是程序升温的,载气不足,一般都会自动降温到设定程序的基础温度。进一下常做样品试试,看看分离情况,与以前的对比一下。分离不好可能柱子废了
JOE HUI
第6楼2020/06/02
可能对柱子是损害,可以尝试通载气后打几针标准溶液,看下效果如何
hncx2004
第7楼2020/06/02
柱子报废。。。。
姜川
第8楼2020/06/02
哎??????
深蓝
第9楼2020/06/02
一般设备,如果载气压力不足的情况下,会报警然后降低各部分的温度,是一个自我保护功能。不太容易出现载气耗尽还能正常运行的。
