ICP光谱
去年冬天
第1楼2011/11/15
推荐热电6300的
ouyangyouhua
第2楼2011/11/17
怎么没人帮忙回答谢谢
teanyt
第3楼2011/11/18
现在应该没有PE5300了 PE现在都升级8000了 很省气体,可以去了解下
秋月芙蓉
第4楼2011/11/19
是的,了解PE8000吧,检测限提高了,分析速度也快很多
lflfsnk
第5楼2011/11/22
PE的没用过个人觉得热电的测高含量好瓦里安测低含量好个人觉得
sdlzkw007
第6楼2011/11/23
建议主要从以下几个方面考虑:1)重点元素的检出限量,越低越好2)射频发生器的输出功率以及调节方便性和功率稳定性3)光学分辨率,短期稳定性和长期稳定性4)雾化方式及相关效率,参数控制和调节方便性5)氩气消耗和总体运行成本
广结善缘
第7楼2011/11/23
不仅要比仪器,还要看售后服务
popo
第8楼2011/11/23
这些才是仪器真正的指标!!
第9楼2011/11/23
谢谢!
bigbighead
第10楼2011/11/27
热电的6300因为稳定性好,所以特别适合测高含量的而如果测低含量,稳定性就不那么重要,主要看灵敏度。PE8000,不要听忽悠,扫描就是扫描,分析速度慢,时间长机械的磨损导致精度差。
