中药提取物跑液相
  • 本人学生
    考察特定成分的提取工艺
    目前是不同温度考察
    同一温度我提了几次但制定的成分峰有时候出有时候不出
    个人感觉是放置的原因
    求大牛指点 急急急急
  • tang566
    第1楼2019/05/02
    相同的样液,如果仪器没问题,估计像楼主判断的一样,可以验证一下,用同一提取液,样液出峰后保存不同的时间看是否出峰。
  • hujiangtao
    第2楼2019/05/02
    中药基质复杂,可能出现各种预料不到的情况
  • 刘先森
    第3楼2019/05/02
    我感觉就我指定的内个成分会少 其他的还好?? 谢谢你的回答
    tang566(tang566) 发表:相同的样液,如果仪器没问题,估计像楼主判断的一样,可以验证一下,用同一提取液,样液出峰后保存不同的时间看是否出峰。
  • 刘先森
    第4楼2019/05/02
    谢谢谢谢 我发的同一问题您都回答了
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:中药基质复杂,可能出现各种预料不到的情况
  • Raeey
    第6楼2019/05/03
    找个内标物做,问题解决
  • p3273370
    第7楼2019/05/04
    时间长短,光照,酸碱度,降解因素等等。看属哪类物质,中药材有效中的有效成分有些确实很不稳定。
  • 刘先森
    第8楼2019/05/05
    具体怎么操作呢 前辈
    Raeey(v3220422) 发表:找个内标物做,问题解决
  • 刘先森
    第9楼2019/05/05
    我做的是黄酮类的二氢槲皮素
    p3273370(p3273370) 发表:时间长短,光照,酸碱度,降解因素等等。看属哪类物质,中药材有效中的有效成分有些确实很不稳定。
