夏天的雪
第1楼2016/12/06
进样时超过定量环的体积就会溢出来,有没有进去样只要看是否出峰就行,出峰肯定是有样品进入系统了
有水有渝
第2楼2016/12/06
楼主能把进样器的与仪器连接的实物照片发一个上来吗,看看有没有连着触发器。
StantonTang
第3楼2016/12/06
出峰了,但是我这是制备型色谱,定样环一定不止5毫升啊!我进去多少他就会出来多少。有的人说,手动进样器就是这样,出来的并不是 我进去的样品,而是流动相
第4楼2016/12/06
第5楼2016/12/06
样品是出峰了,但是我这是制备型色谱,定样环一定不止5毫升啊!我进去多少他就会出来多少。有的人说,手动进样器就是这样,出来的并不是 我进去的样品,而是流动相。现在我想确定的是到底是全进色谱了还是只是进一部分
第6楼2016/12/06
进样时样品超载是会从废液管流出的,但是触发后应该不会有液体从废液流出,除非密封有问题。连续进样,检查出峰的重复性如何
第7楼2016/12/06
因为定量环在你注入样品前里面是充满流动相的,理论上当然是你注入多少样品就要有多少的流动相补排挤出来,最多只能进定量环的量,少于定量环量的,就是你注入多少就有多少进入了色谱。
