hujiangtao
第1楼2019/05/03
估计有漏液吧
通标小菜鸟
第2楼2019/05/03
管路里的流动相估计要滋出来了
初心
第3楼2019/05/03
不关puege阀,流动相直接从废液管流到废液瓶,没有经过柱子和检测器,应该不会有信号
Raeey
第4楼2019/05/03
检测过程中,打开purge阀,仪器柱前压下降报警,进入检测器的流动相减少或停止,色谱基线降低
sdlzkw007
第5楼2019/05/04
压力不正常,出峰可能没有或者严重滞后。损害估计没有什么。
检测老菜鸟
第6楼2019/05/04
拧不紧和直接没拧不一样,不紧的话相当于给你分流了,延后出峰,峰面积减小。应对措施,拧紧。
有水有渝
第7楼2019/05/05
相当于流动相从排气阀流入了废液瓶,导致进入色谱柱的流动相不足,根据实际色谱柱流量的大小,可能出峰延迟,甚至不出峰。措施:拧紧,重测。
tigertooth
第8楼2019/05/07
purge 有两个,一个是泵的,这样流动相直接进废液了,不会走柱子,样品也没进柱子,关上purge阀,冲洗平衡系统就可以了。另一个是示差检测器的purge,那样品一般会出一正一负两个峰,接着开着purge多走走,多冲洗一会就可以关上,接着做样了。
yinslab
第9楼2019/05/09
purge要是没关,有可能都运行不起来,假如运行起来了,可以采集信号,可能信号是杂乱无章的,对你没什么用,每次进样,全部堵在定量环那,流动相全部从旁路流走了,不会进柱子和检测器。
