戏水小鸭
第1楼2010/06/11
本人首次做兽药残留,流动相配置的标准溶液峰形很差,于是我调高了定溶液的有机相比例,峰形就好多了,不知道是不是你说的这种?
有水有渝
第2楼2010/06/11
盐酸小檗碱没有做过,但阿莫西林我以前做的时候都是用流动相溶解样品,还没有出现楼主所说的问题,即使在做有关物质的较高浓度下也没有出现楼主所示的峰形。
老多_小多
第3楼2010/06/11
7月马上推出原创帖子大赛,laolang可以关注下,希望到时候有更精彩的文章,有奖品哦!
"Jowell℡ˊ
第4楼2010/06/12
不错,好帖子!溶剂效应是不容忽视的。
快乐的神枪手
第5楼2010/06/12
很有感触,学习了,谢谢楼主的分享
1818
第6楼2010/06/12
有感,平时在实验中经常遇到此种情况.
小懒猪
第7楼2010/06/12
做液相过程过,对于改善峰型最优先考虑的就是调整流动相的比例以及相温,再是改变流动相的组成,进而改变流动相的强度
jewel2008
第8楼2010/06/12
不错的贴子 平时实验的时候都没注意到这种问题呢 呵呵
cctv2008
第9楼2010/06/12
不同的流动相或者不同的溶剂,在不同的条件下,可能出现这样或者那样的问题,通过我们不断摸索成功解决问题,是我们做色谱的最大乐趣。。。。常做、多思考、勤学习。。。必有所得。。。
figoandshanshan
第10楼2010/06/13
有时候溶剂的pH也会有影响
