气相色谱(GC)
HarryHuang
第1楼2019/05/05
曲线多久做一次,主要根据仪器稳定性,测定参数等等因素进行的。比如更换色谱柱等等就有可能影响。对于气相的外标法一般每次实验就要测定一次曲线,或者常做的仪器一直运行这个参数,相对稳定,也需要做质控或者曲线进行校准。
检测老菜鸟
第2楼2019/05/05
感觉不准了,或者每次走样带质控可以检查曲线,并不是确定时间的
荆棘鸟
第3楼2019/05/05
现在做农残都是随批样自带标品曲线和质控样品。
dadgoh
第4楼2019/05/05
的FPD检测稳定性受影响因素比较多。最好,每批样品都带质控样。
通标小菜鸟
第5楼2019/05/05
每次走样做曲线中间点核查,超过标准规定的范围就得重新走标准曲线校准
qqqid
第6楼2019/05/06
如果气相是24小时开机连续工作,标准曲线可以用一个月左右。关机后重新开机,就应该重新做标准曲线。
yzguo
第7楼2019/05/06
最好每次开机测定都做
安平
第8楼2019/05/06
外标法,fid也不要几个月标一次的
第9楼2019/05/06
数据的波动,未必来自检测器
xiaogumd11
第10楼2019/05/06
根据实际情况标定,如楼上所说,数据波动变大,有很多原因,也不一定是检测器,如微漏,有污染等等
