第1楼2005/12/21
1. Inlet的Gas saver 节省载气
2. Column的Outlet Pressure:ambient 柱末端通至常压(用于一般的色谱检测器)
3. Detector的Mode:Constant makeup flow 检测器恒流尾吹
4. Detector的Lit offset:2.0 检测器点火阀值(实际值小于2.0仪器认为未点火)
5. Signal的Data rate: 50 Hz 数据采样频率50赫兹
6. Signal的Fast Peaks: off 这个不大清楚,好像是作快速GC用得吧
7. Signal的Save Data: on 数据保存
8. Signal的Attenuation: 0 数据衰减
