hujiangtao
第1楼2019/05/05
药典要求很严格,得按照方法要求去做,一点也不能偏离
检测老菜鸟
第2楼2019/05/05
已知杂质买不到标准品?是测纯度还是测杂质残留,如果是残留的话,要买标准品的。或者质谱定性的话,也没法做回收率,总之还是得有标准品。
p3273370
第3楼2019/05/05
按现行药典要求去验证
栀子花开
第4楼2019/05/05
看来是做药物分析的,如果搞研究确实可能找不到标准品,如果是制药的话应该都有标准品供应,可以联系中检所(人药)或中监所(兽药)
浪淘沙隐
第5楼2019/05/06
1、可以自己去其他单位购买,或自行制备。这样的对照品需要进行结构确证和含量/纯度标定,结构确证至少需要做质谱和核磁谱,如果不方便标定含量,使用纯度也是可以的。2、药典这样规定,是先做了方法验证后采取的检测方式。正常的逻辑是,先做方法各个项目的验证,然后结合校正因子、灵敏度和回收率等结果,决定采取外标法或自身对照法。
Insp_dd7b6f3e
第6楼2019/05/08
新药研发会经常遇到没有市售的杂质标准品,这种情况下是先自己合成,做各种表征之后获取自制对照品后,再开始做相关验证吗?比如有些降解杂质,也是如此处理吗?
第7楼2019/05/08
新药的不一样,你要先确认的是确认参数,验收标准,一般只是针对含量的,如果主要针对的杂质也是原辅料及副产物。要么是已经存在的,要么是可以自己合成的。这方面我接触不多。
