气体检测
GRANT
第1楼2019/05/05
具体看看对应的检测标准
第2楼2019/05/05
有些是按气态污染物,有些按颗粒物采集样品,各有不同要求
老兵
第3楼2019/05/05
废气中铅镉之类重金属采样时间主要是根据方法来确定的,比如污染源废气中重金属的电感耦合等离子体质谱法,使用烟尘采样器采集颗粒物样品原则上不少于0.600m3(标准状态干烟气),当重金属浓度较低时可适当增加采气体积。无组织排放废气颗粒物中重金属的样品采集时,采用中流量采样器,则至少采集10m3。
gattuso
第4楼2019/05/05
按颗粒物采的话、需要采多久
第5楼2019/05/05
那这是每个样品都要600L、还是三个滤筒600L就可以了
第6楼2019/05/05
咱一般都是采集三次,如果按时间算、是三个加起来采够一定时间,还是每个都要要那么多时间。如果按采样体积算,是三次加起来采那么些体积、还是每个样品采那么多体积
第7楼2019/05/06
具体看看对应的标准和技术规范,或者你具体一些问题
第8楼2019/05/06
一个滤筒采600L。
第9楼2019/05/06
如果像这个HJ685中没有规定采样体积的怎么弄
第10楼2019/05/06
比如像HJ685中这个、没有规定采样体积和时间、怎么采
