气相色谱(GC)
砂锅粥
第1楼2019/05/05
老化一下柱子看看。
wazcq
第2楼2019/05/05
提高柱温试试
检测老菜鸟
第3楼2019/05/05
升温速率可以快一点。
两面佛
第4楼2019/05/05
温度高点或者流量大点
dadgoh
第5楼2019/05/05
更换一下进样衬管玻璃棉。
荆棘鸟
第6楼2019/05/05
上个图看一下,说一下分析条件。
www
第7楼2019/05/05
如果一直是这样的话,建议更换色谱柱
第8楼2019/05/05
看一下谱图。
Insm_74fa7237
第9楼2019/05/05
提高一下柱温
wjf1234wjf
第10楼2019/05/05
提高点温度
