气相色谱(GC)
tiger204
第1楼2019/05/05
个人理解是温度不同使得苯在气液两相中的分配不同,温度升高,气相中浓度会相应增加,所以出现峰面积随温度升高而增大。
安平
第2楼2019/05/06
加了多少?要做tvt么?全部都气化?
第3楼2019/05/06
顶空瓶里面还有液体或固体?具体说说
天若雨晴
第4楼2019/05/06
添加的液体苯在不同的温度下是都可以完全气化的,我计算了不同温度下的饱和蒸气压,我添加的质量换成质量浓度是低于饱和蒸气压的浓度的(10℃下饱和蒸气压浓度197mg/L,20℃下314mg/L,30℃下483mg/L),例如我添加的苯都为5ul,苯的密度为0.8786g/ml,顶空瓶体积为40ml,那么顶空瓶中气体的质量浓度应该为5ul*0.8786g/ml/40ml=109mg/L,放在10℃、20℃、30℃下平衡3天(这些是我的控制样品),然后上机测试。
xiaogumd11
第5楼2019/05/06
温度一般升到80度,如果还有水等物质,要考虑水的蒸发,温度不易过高
第6楼2019/05/06
老师,我做的是常温条件范围的苯的挥发吸附,反应温度没有达到80℃(苯的沸点是80℃,那么低于这个温度的少量液体苯应该也可以完全气化吧),还有您说的考虑水的蒸发,是要考虑NAPL相中的水的挥发吗?如果考虑温度升高水分蒸发,那么苯的气体浓度应该是降低的,但是我的测试结果是温度升高气体的响应值也增大了。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/06
压强增大后,是不是30摄氏度你抽1ml的气体并不是你在10摄氏度抽的1ml气体。被压缩了?没研究过气体。
第8楼2019/05/06
10度下反应? 瓶子里应该还有别的?
第9楼2019/05/06
10度下取样,会不会冷凝? 苯的蒸气压也低吧?
第10楼2019/05/06
瓶子里面有液体,那就涉及物质在两相质检分配的问题。 一般温度越高,顶空瓶中气相中的目标物质浓度越大。
