岛津GC-14C气象色谱的最低检出限量是多少啊
气相色谱(GC)
  • 岛津GC-14C气象色谱,检测甜蜜素含量,最低检出限量是多少啊?使用该仪器检出数据在什么情况下,视为未检出?我们用了GC-14C和GC2010两种型号仪器检测同一个样品的甜蜜素含量,检测结果差异较大。
  • 支点
    第1楼2019/05/06
    三倍噪音的信号带入标准曲线的浓度值就是自己的检出限。气相做甜蜜素需要衍生吧,先看线性、重复性如何?
  • GRANT
    第2楼2019/05/06
    最低检出限量是 0.2ng
    两种型号仪器检测同一个样品的甜蜜素含量,检测结果差异较大----------- 具体情况补充下?如含量很低,超出仪器曲线线性范围,出现较大偏差的情况是比较常见的
  • sdlzkw007
    第3楼2019/05/06
    仪器响应的灵敏度与衍生反应的完全与否有关,不是单单的仪器本身。另外方法检出限还要考虑样品的处理过程,综合计算得出来。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2019/05/06
    每个仪器的方法检出限都不同的,要看仪器本身还有就是如果有衍生的话还要看前处理过程的。
  • 安平
    第5楼2019/05/06
    14C的FID灵敏度不算低。
    如果有问题,问题不会在这里。
  • 雨红星宇
    第6楼2019/05/06
    这个得自己测,每台仪器的检出限不一定相同
  • hujiangtao
    第7楼2019/05/06
    首先得按照标准看看能不能达到要求
  • 荆棘鸟
    第8楼2019/05/06
    是同一个定容液分别在两台仪器上测定吗?结果分别是多少?
  • PAEs
    第9楼2019/05/07
    自己可以用三倍信噪比算下检出限
  • 雨木霖
    第10楼2019/05/07
    找计量部门做仪器检定或者校准,带计算公式计算出来仪器的检出限。
    每台仪器的检出限都是不同的。
    不过“用了GC-14C和GC2010两种型号仪器检测同一个样品的甜蜜素含量,检测结果差异较大。”不一定是检出限的问题
