食品安全/营养与健康
检测老菜鸟
第1楼2019/05/06
不知道你是做无糖标签的检测还是,无糖标签检测的话,蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖都要检测,另外添加剂中的甜味剂也要进行检测
cj784
第2楼2019/05/06
做营养成分表用
我是风儿
第3楼2019/05/06
营养标筌我们经常有检测,糖正常是按照GB 5009.8-2016中的第二法”酸水解-莱因-埃农氏法(酸水解后水解液滴定出来的为总糖),本法适用于食品中蔗糖的测定滴定法测其总糖的,如果你的标签要标注为无糖食品的话,则该食品的总糖含量须小于0.5%
yy_0324
第4楼2019/05/07
根据GB28050问答中的二十四条,关于碳水化合物及其含量,因为碳水化合物可以是淀粉和糖的加和,所以这个“糖”,可以理解为碳水化合物减去淀粉。糖的检测可按蔗糖、葡萄糖、麦芽糖、果糖等总糖的检测。
mengzhaocheng
第5楼2019/05/07
一次性检测完了
第6楼2019/05/07
你们不细分吗,有些厂家会要求专门做一种或者做几种
lijing320323
第7楼2019/05/13
国标的
