气质测定增塑剂
  • Insm_186cc9f7
    2019/05/06
气质联用(GCMS)
  • 色谱柱选择HP-5MS柱,采用类似国标的升温程序,为什么得到的谱图要么出现峰分裂,要么就是分的不是太好。分的不好,关键特征离子有相同的没办法定量,求同行指导
  • JOE HUI
    第1楼2019/05/06
    新柱子还是旧柱子,柱效怎么样?其次标液新配置的还在有效期内吧,还需要检查进样口,比如衬管,隔垫,分流平板等,需要维护下
  • 轶辰
    第2楼2019/05/06
    程序升温是什么?
  • 荆棘鸟
    第3楼2019/05/06
    除个别组分,一般塑化剂是单峰,峰型也不差,如果峰有分叉,可能是进样口部分有污染,清理一下。配制标品时用好一点的溶剂,不然会有干扰峰出现。
    第4楼2019/05/06
    进样口有污染,你换一个衬管或者把色谱柱老化一下柱头切一下。
  • 我是风儿
    第5楼2019/05/06
    DINP是典型的五指峰,就是没法分开,定量以峰面积之和计算的,DBP,DEHP是单峰,
    气相气质条件:
    (初始值) 60 °C
    压力 12.537 psi
    流速 1 mL/min
    平均速率 25.929 cm/sec
    滞留时间 1.9284 分钟
    流速 程序 打开
    1 mL/min 用于 0 分钟
    运行时间 27 分钟
    组 5
    组 ID : DBP
    分辨率 : 低
    组开始时间 : 10.30
    绘图 1 离子 : 149.00
    离子/在组中驻留 ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留) ( 质量数, 驻留)
    (121.00, 40) (149.00, 40) (205.00, 40)
    (223.00, 40)
    组 12
    组 ID : DCHP,DEHP,dipen
    分辨率 : 低
    组开始时间 : 16.00
    绘图 1 离子 : 77.00
    ( 77.00, 20) ( 83.00, 20) (104.00, 20)
    (113.00, 20) (149.00, 20) (153.00, 20)
    (167.00, 20) (225.00, 20) (249.00, 20)
    (279.00, 20)
    组 13
    组 ID : DNOP,DINP
    分辨率 : 低
    组开始时间 : 18.50
    绘图 1 离子 : 71.00
    ( 71.00, 30) (104.00, 30) (149.00, 30)
    (167.00, 30) (279.00, 30) (293.00, 30)
    (307.00, 30)
  • GRANT
    第6楼2019/05/06
    把图发上来吧,大家帮你看看
  • JOE HUI
    第7楼2019/05/06
    DINP要注意标准物质CAS
    2开头的那种比较好 没有同分异构体,DINP CAS 6开头的是有同分异构体
    我是风儿(nphfm2009)发表:DINP是典型的五指峰,就是没法分开,定量以峰面积之和计算的,DBP,DEHP是单峰,
    气相气质条件:
    (初始值) 60 °C
    压力 12.537 psi
    流速 1 mL/min
    平均速率 25.929 cm/sec
    滞留时间 1.9284 分钟
    流速 程序 打开
    1 mL/min 用于 0 分钟
    运行时间 27 分钟
    组 5
    组 ID : DBP
    分辨率 : 低
    组开始时间 : 10.30
    绘图 1 离子 : 149.00
    (223.00, 40)
    组 12
    分辨率 : 低
    组开始时间 : 16.00
    绘图 1 离子 : 77.00
    (279.00, 20)
    组 13
    组 ID : DNOP,DINP
    分辨率 : 低
    组开始时间 : 18.50
    绘图 1 离子 : 71.00
    (307.00, 30)
  • wjf1234wjf
    第8楼2019/05/06
    有污染了,调下
  • symmacros
    第10楼2019/05/07
    把实际图发上来让大家看看。
