液相图谱分析
  • Insm_186cc9f7
    2019/05/07
  • 高相液相测定芦丁时,同流动相同流速情况下,不同浓度的芦丁标准品出峰的峰位置后移,保留时间前后相差2分钟,请问为什么会出现这种情况呢?已经测好几次了还是有后移的现象。
  • 荆棘鸟
    第1楼2019/05/07
    浓度多大,峰型怎么样,上个图看一下。
  • 荆棘鸟
    第2楼2019/05/07
    是用初始流动相定容的吗?
  • 检测老菜鸟
    第3楼2019/05/07
    重复测定也是这种情况?哪几种浓度的后移了,出峰位置固定吗
  • dadgoh
    第4楼2019/05/07
    看一下色谱图及仪器条件。
  • m3169744
    第5楼2019/05/07
    是不是稀释样品用的溶剂非极性过强,导致样品不保留,出峰时间出现差异?
  • user007
    第6楼2019/05/07
    不同浓度的标准品初始浓度一样吗?同一浓度的标准品时间一致吗?液相用梯度吗?
  • hujiangtao
    第7楼2019/05/07
    用什么定容的
  • welewolf
    第8楼2019/05/07
    是不是液相部分有漏液,看看压力稳定吗?
  • free-ly
    第9楼2019/05/07
    是否浓度越小保留时间越长?芦丁是典型的金属螯合结构,对色谱柱的要求比较高,尤其对低浓度影响大。欢迎联系探讨。
  • yinslab
    第10楼2019/05/09
    稀释的时候溶剂要保证一致不然也会出现此类情况,峰后移,柱压力稳定吗。
