检测老菜鸟
第1楼2019/05/07
每个物质的响应不一样,找到目标物响应的标准或者文献,从最低点曲线上去到最高点都是合适的。
valorb
第2楼2019/05/07
5微升至100
重金属检测
第3楼2019/05/07
在配置标曲的中间范围就差不多
hujiangtao
第4楼2019/05/07
一般大多数1ppm没问题
welewolf
第5楼2019/05/07
这个要综合衡量的,如果是用来测定背景地区样品中污染物含量,最高浓度最高不要超过100ppb,如果是做高污染地区的样品的话,最高浓度可以高一些,比如500ppb,甚至1ppm。
有水有渝
第6楼2019/05/07
一般方法上都会规定进样浓度,液相色谱的线性范围还是比较大的,根据样品中待测组分的含量及前处理的稀释过程来确定。一般色谱峰的响应高度在10mV-200mV范围内都能呈良好线性
