检测老菜鸟
第1楼2019/05/07
这几天内流动相更改了吗,流动相条件有要求pH或者缓冲盐吗,第一个问题跟样品基质有关系是可能的,第二个跟流动相还有标准物质稳定性有关。没有查过这个标准物质,可以看看稳定性如何,重新配置一个看看
welewolf
第2楼2019/05/07
色谱柱的平衡时间不够吧?
奇漫米煜
第3楼2019/05/07
流动相是甲醇和水,第二次只是更换了新的,其他没变;标准溶液工作系列配制的时候一开始按照标准里0.1%甲酸乙腈水溶液跑的不稳定,后来换成甲醇稀释的就没问题,两次跑的峰面积是差不多的,只是时间差的比较大
第4楼2019/05/07
两次实验总体时间都挺长的,都跑了大概一天半,同一次实验前后差的不大,应该不是平衡的问题...
第5楼2019/05/07
重复性有没有走。
第6楼2019/05/07
做过了,只是两次实验之间差的比较大
第7楼2019/05/07
两次差别大的话,要关注下仪器的压力,流速,别是仪器出什么问题,找找其他标准品进一下,看看重复性怎么样
