气质联用(GCMS)
wazcq
第1楼2019/05/07
可能调谐液不够
hujiangtao
第2楼2019/05/07
调谐液浓度一定要够 不然过不去
检测老菜鸟
第3楼2019/05/07
是不是太少了。
tang566
第4楼2019/05/07
如果调谐液足够,可能抽调谐液用的小风扇有点问题。先补加些调谐液看看。
symmacros
第5楼2019/05/07
请问仪器用了多长时间了?在什么情况下出现这种情况?
第6楼2019/05/07
可能硬件问题,重启一下看看,多抽一会。
JOE HUI
第7楼2019/05/07
调谐液记得工程师说不用加太多,一次加10ul都够,本身PFTBA是挥发进去的,感觉还是重新关机重新启动下,有时候软件报错,否则就是硬件问题
sdlzkw007
第8楼2019/05/08
差不多十年以上的仪器,有点问题也难免
第9楼2019/05/08
仪器太久不同,仪器也旧了,容易出现硬件故障。
小不董
第10楼2019/05/08
仪器是5年的仪器了,之前开机,调谐不好,空气峰一直降不下来,等购买来新的密封垫,堵头,结果出现这样的情况了,800问过,给我的回复是可能离子源脏了,问了下工程师,说不像,得保修了。增大电压,69的峰是会增大,2200V,能达到13000,但肯定是有问题。调谐液还有80%呢。
