有水有渝
第1楼2019/05/07
也有可能是进样针或进样器残留,不一定就是色谱柱残留,压力升高可能还有除主成分外其它难洗脱的物质,这个需要自己排查了
free-ly
第2楼2019/05/07
现象:压力逐渐升高,有残留综合来看,色谱柱的可能性大一些。当然也可能针或阀同时有残留。1.判断可能的残留物(目标物,基质…)再做针对性处理2.C30的柱子本身易吸附残留,如果是在C30上疏水性的吸附,建议用更强的有机溶剂清洗。如果是基质中其他物质如蛋白在高有机相下的变性固化,先冲洗,再考虑调整流动相。3.考虑更换色谱柱种类
