flower_1982
第1楼2007/04/07
谢谢,有更具体的吗?
zengxiaoliang
第2楼2007/04/30
非常好的东西,我怎么会错过呢。谢谢啦!!!!!!!!!!!
meixiaoxia
第3楼2007/04/30
多谢分享,这里的意见对我检测非常有用
9910xiao
第4楼2007/05/02
谢谢,有更具体的吗? 谢谢,有更具体的吗?
懿切瀡緣
第5楼2007/05/12
好东西啊!学习知道C18的柱子用10柱体积冲色谱柱的多少毫升吗?知道的告诉一下好吗!谢谢了
njdcz
第6楼2007/05/17
谢谢分享你的体会。
lypagela
第7楼2007/05/17
有个地方需要探讨一下“含有缓冲盐溶液的流动相的清洗方法”第二步应该是用95/5的水/甲醇冲洗整个系统,lz可能是笔误吧?如果直接用95%的甲醇去冲,盐肯定很快就析出了。另外补充一下,如果待测样品没有用流动相溶解的话,要注意测试一下,可能溶解好的样品在流动相中会析出,堵塞色谱柱头。例子:以前做一个项目,样品居然只能溶解在DMSO里,然后流动相用的甲醇/缓冲盐,结果样品进柱子就析出,即使样品浓度很小也不行,最后的解决方式是将样品衍生化了
剑神一笑
第8楼2007/05/17
看鸟就回,做人要厚道
老庆仔
第9楼2007/05/17
谢谢,正需要这方面的东西!
sabrina2007
第10楼2007/05/17
很有用。还有没有工作中遇到的具体问题拿来分析一下呢?
