岛津气象色谱仪配置问题
  • Ins_a0e87241
    2024/06/12
气相色谱(GC)
  • 做好标样建立方法以后,进样器GC没有发号指令它自己会一直抽样品运行,过后电脑界面会显示方法的硬件配置与仪器当前配置不同,有什么解决方案。
  • 安平
    第1楼2024/06/14
    打开方法文件,保存一下。
    然后再执行进样,或批处理进样试试
  • 检测人王大锤
    第2楼2024/06/15
    一般不会这样的,那个应该是洗针的动作吧
    第3楼2024/06/15
    重启仪器与电脑,重新编个方法再试试。
