气相色谱(GC)
dadgoh
第1楼2019/05/08
有溶剂峰吗,加大浓度试试。
荆棘鸟
第2楼2019/05/08
是没有组分峰吗,看有没有溶剂峰,如果没有,可能是进样口隔垫有泄漏。
检测老菜鸟
第3楼2019/05/08
漏气有没有检查下。溶剂峰也没?
第4楼2019/05/08
换个柱子看看。
小布丁9674
第5楼2019/05/08
可能进样针的问题大一些,手动进样试一下,其次看看你的压力是否正常,维护一下进样口再试一下。
zyl3367898
第6楼2019/05/08
没有反应是连基线噪音都没有吗?那有可能是ECD的问题,可以不出峰,但是应该有噪音。
xiao-jin
第7楼2019/05/08
楼主所说的是什么的色谱仪?仪器使用了多久?
安平
第8楼2019/05/08
ecd是否污染?
第9楼2019/05/08
仔细观察基线,如果基线的波动非常小,而且修改尾吹流量和电流时,基线不变,那就要老化一下检测器了
第10楼2019/05/08
也可能有硬件故障
